Перестал работать в данном случае на тепло mou-60hrn1 напольно потолочный на пан... Midea MCD-60HRN1-R / MOUA-60HN1-R
Вопрос 806778
Андрей, Москва
Здравствуйте.
Перестал работать в данном случае на тепло mou-60hrn1 напольно потолочный на панели красный индикатор горит что операция выполняется, а реле во внутреннем блоке не щелкает чтобы включить компрессор. На холод тоже не работает только включается вентилятор внутреннего блока. Коды ошибок не высвечиваются, горит заданная температура. Как проверить код ошибки?
