Регулятор пламени влияет на температуру воды? Колонка сам корпус сильно греется... Oasis OR-20W [Ответы 1]
Oasis OR-20W
Вопрос 806814
Dina Dulina, Москва
Регулятор пламени влияет на температуру воды? Колонка сам корпус сильно греется. Колонка нагревается за 15-20 мин очень сильно. Температура воды при этом 42 градуса показывает, работает только при включенной горячей воде, при полностью открытом кране, на максимальный напор. При добавлении холодной воды, выключается. раньше колонка была, но другая, было нормально сама колонка не грелась, воду можно было добавлять холодную, работала долго, по полдня, практически не грелась . До этой колонки через 20 минут не дотронуться. Потеряли инструкцию, непонятно как ее настроить.
Гуру, Ответы: 130912, Оценили: 12598 раз
Нужно почистить теплообменник внутри и снаружи
проверить тягу в вент колодце
увеличить проток воды на подаче в колонку
почистить краны теплой воды на смесителе и фильтр сетка на подаче воды в колонку
https://mcgrp.ru/files/viewer/315098/4
