[Решено] Муж случайно включил программу анти дети или родительский контроль и чтоб выйти... Asus Zenfone 2 ZE551ML
Вопрос 80719
vjketrin, Краснодар
9 лет назад
Здравствуйте.
Муж случайно включил программу анти дети или родительский контроль, и чтоб выйти запрашивает пароль (пин код) а мы его не знаем. Подскажите как узнать и где искать.
Ответы 6
Yuriy,
9 лет назад
10 0
Пароль задается пользователями при первом запуске и настройке приложения. Если не дает выйти и спршивает пароль то попробуйте ввести нули или 1234.. Пароль от учетной записи гугл попробуйте ввести.
Если ни чего не поддходит сбрасывайте на заводские параметры. Hard Reset. Выключаете устройство, после зажимаете Volume + и кнопку включения, ждете, потом в открывшемся меню кнопками Volume + и Volume - выбираете Wipe Data//Factory Reset и подтверждаете кнопкой включения, ждете когда закончится удаление данных и восстановление настроек на заводские (Внимание! Все данные из памяти устройства будут удалены! Данные на съемном накопителе затронуты не будут)
Аноним 2 года назад
Спасибо большое! Помогло!
User_r61317, Тюмень
Сегодня случайно нажала на родительский контроль и естественно пароль от него мне неизвестен. Пришла в панике к мужу, он тот еще хакер.Решил таки проблему )
Вообщем делаем так:
1. Выключаете устройство, после зажимаете Volume + и кнопку включения, ждете, потом в открывшемся меню кнопками Volume + и Volume - выбираете Normal Boot (зеленого цвета) подтверждаете кнопкой питания.
2. Телефон перезагрузится все в том же "любимом" детском режиме, НО! Но предложит ввести контрольный вопрос для восстановления пин-кода. Подтверждаете, что вы хотите ввести контрольный вопрос, выйдет меню с выбором вопроса и два поля для ввода. Для того чтобы в дальнейшем не запутаться и не забыть если это повторится, не менять вопрос. В ответ ввести цифру 1 и в поле подтверждения ответа тоже, естественно, 1. Подтверждаем (да, ок, или продолжить - не запомнили как)
3. Нажимаем на выход из детского режима, под окном ввода появится синяя надпись Восстановить пин-код. Вводим наш ответ - в данном примере 1, подтверждаем. И вот оно долгожданное окно восстановления пин-кода.
4. Вводим пин-код 1111, ниже подтверждаем 1111, нажимаем ОК.
5. Снова нажимаем на выход из детского режима и наконец-то набираем пин-код 1111 и ВУА-ЛЯ ваш привычный рабочий стол.
Дерзайте друзья!
Arinauuuuuuuuu 5 лет назад
Скажите, пожалуйста, а данные при этом удалятся?
irisha.golovkina, Нижний Новгород
Новичок, Ответы: 1, Оценили: 3 раз
это не помогает! может что то другое?
Yuriy,
Если то что выше описано не помогает тогда сброс на заводские . И настраивайте сразу потом пин коды безопасности и запоминайте их.
User_r87728, Симферополь
Мне помогло , спасибо огромное)
bond_13.09.82, Астана
Привет всем! Мне помогла смекалка брата- ор ввел дату выпуска планшета . У меня был PIN 2016. Удачи всем!
