![Пропало изображение звук есть Philips 32PFT4309/60 [Ответы 2]](/images/1104466/pimg_1173215.jpg)
Вопрос 80751
Пропало изображение, звук есть. |
Здравствуйте, проследуйте советам инструкции по эксплуатации по ссылке ниже: |
Напишите, как решили проблему с пропавшим изображением? |
ia 8 лет назад
последовать инструкции не получается, т.к. на экране нет никакой информации. Проблема такая же, погас экран, а звук в норме. Такое ощущение, что заблокировалось изображение, или сбились настройки (могло произойти до того, как погас экран, непроизвольное нажатие кнопок на пульте управления). Если проблема в настройках изображения, то может быть есть какой-то цифровой код на пульте управления, чтобы сбросить все настройки к заводским? |
Какие инструкции по безопасности необходимо выполнить перед включением телевизора?
