Утерян паспорт на счётчик газовый сгб-1 8 заводской номер 00508156 дата поверки... Элехант СГБ-1,8 [Ответы 1]
Элехант СГБ-1,8
Вопрос 807719
portnovaulia25, Екатеринбург
Утерян паспорт на счётчик газовый сгб-1,8 заводской номер 00508156 дата поверки январь 2021можно копию паспорта
Гуру, Ответы: 130006, Оценили: 12572 раз
Для чего. Если счетчик был установлен и затем снят для проверки, то все данные о подключении и показаниях счетчика хранятся в газовой службе.
Ответы 4
Всем привет!У меня образовалась проблема: при ремонте газаподводного оборудования, короче говоря труб газовых (идёт капремонт всего дома), мой счётчик неожиданно сдох, а именно перестал отображать показания на своём экранчике ( мой газсчётчик СГБ-1,8), как, в последствии оказалось, сдохла батарейка. Ну, тут конечно паника и т.д., но как всегда помогли поиски проблемы в инете! Батарейку нашли на ОЗОНе, а как её туда вставить, тоже нашли к инете, один умелиц выложил видео, как это сделать. Итог: батарею купили и вставили - показания остались прежние (уф, гора с плеч!), но календарь, а именно месяц (март) не переключился, тут и возникла эта проблема! Какую из ножек микрюхи каратнуть с массой, чтоб сменился месяц на апрель? На плате счётчика есть по семь ножек с обеих сторон, я так понял, что это и есть разъём для настройки счётчика, ну или для поверки тоже. Вопрос, кто может сказать, что надо делать, чтоб восстановить календарь?Буду очень признателен!
