При нажатии кнопки питания индикаторы на панели загораются через 1-2 секунды тух... Volle VLH-6016 [Ответы 1]
Volle VLH-6016
Вопрос 807800
plotnikleks, Екатеринбург
При нажатии кнопки питания, индикаторы на панели загораются, через 1-2 секунды тухнут. При повторном включении индикаторы вновь загораются, потом тухнут. При следующем включении индикаторы больше не загораются, ничего не происходит
Гуру, Ответы: 130740, Оценили: 12590 раз
Проверьте контакт в розетке. Возможно, проблема связана с питанием на плате или сетевым фильтром. Электронная плата может быть неисправна.
алексей плотников 1 год назад
Контакт в розетке есть. Сетевой фильтр без видимых дефектов
