Мойка lavor independent 2800 с начала эксплуатации при малых оборотах двигателя... Lavor Independent 2800 (8.601.0148C)
Вопрос 807890
Александр, Благовещенск
Мойка Lavor Independent 2800. С начала эксплуатации при малых оборотах двигателя при подаче воды если отпустить курок на пистолете на насосе создавался подпор и из за нехватки мощности двигатель останавливался. Сейчас спустя немного времени в эксплуатации он работает устойчиво как на больших так и на малых оборотах. По давлению на выходе из пистолета не пойму, но как будто стало меньше. Накануне этого мойка пару минут поработала при нестабильной подаче воды из водопроводной сети. Не является ли это какой либо неисправностью в насосной установке.
