Являюсь обладателем кондиционера igs ism - 18 кассетного типа после зимы при по...
IGC ICM-18H/U
Вопрос 808010
Добрый день ! Являюсь обладателем кондиционера IGS ISM - 18 кассетного типа . После зимы при подаче питания на панели внутреннего блока часто мигает лампа DEF / FAN , при этом на сигнал с пульта не реагирует . При нажатии на кнопку включения на панели внутреннего блока ничего не происходит . Убедительная просьба разъяснить причину проблемы . Заранее благодарен ! |
