Здра--те такая проблема  как мне с нетбука удалить программу мегафон  и потом сн... Мегафон M150-1 [Ответы 1]
Мегафон M150-1
Вопрос 80838
Мария, Самара
9 лет назад
здра--те такая проблема как мне с нетбука удалить программу мегафон и потом снова ее установить но у меня пропала эта программа из пуск -панель управления - программы и компаненты --- причины переустановить при загрузки нетбука то не подключается модем то сброс после перезагр нетбука все заработает пропало и не включается wi-fi прошу ваших советов как устранить проблемы спасибо
Yuriy, Нижний Новгород
9 лет назад
Удаляться программа должна стандартным образом. Пуск - панель управления - программы и компаненты и там должна быть. Если программы там нет и при подключении модема ничего не происходит можно попробовать подключить к другому USB порту. Желательно почистить реестр, например скачав и установив CCleaner . После чистки реестра перезагрузится и попробовать подключить модем снова.
