Ни с того ни с сего вдруг перестал работать в чём может быть дело? Indesit BA 20.025-Wt-SNG [Ответы 1]
Вопрос 80846
den, Минск
9 лет назад
Ни с того ни с сего вдруг перестал работать. В чём может быть дело?
Engineer, Алчевск
9 лет назад
Профессиональный, Ответы: 12956, Оценили: 4130 раз
Если по электросети быд скачок напряжения, то такое последствие может наблюдаться. Когда температура внутри холодильника спадет, он сам должен автоматом запуститься. В случае отсутствия запуска, изменить установку температуры охлаждения, например выставить на максимум. Не будет запускаться - открыть дверь, чтобы быстрее произошло изменение температуры. Не будет идти старт, значит придется проверять исправность электроцепи.
