Каждое утро стабилизатор синтек 11000 отключается на экране горит l сам не включ... Suntek СНЭТ-11000-ЭМ [Ответы 1]
Вопрос 808991
Борис, Редмонд
Каждое утро стабилизатор синтек 11000 отключается, на экране горит L, сам не включается , приходится перезагружать
Гуру, Ответы: 129606, Оценили: 12548 раз
L – это означает, что напряжения в сети опустилось ниже диапазона работы стабилизатора (ниже 140 В) и сработала защита от пониженного напряжения, проверьте напряжение в сети
возможно неисправность на плате плохая пайка, обрыв провода, см контакты в розетке, нужна разборка
