![Замена тэна самсунг Samsung WF8590NMS [Ответы 1]](/images/1004427/pimg_1005613.jpeg)
Замена тэна самсунг
Samsung WF8590NMS
Вопрос 809237
Замена ТЭНа самсунг |
Отключить питание слить воду Если тен находится сзади открутить винты по периметру задней крышки Внизу под баком см место расположения тена Если тен находится спереди нужно достать лоток моющих средств, выкрутить винты панели управления, снизу винты, снять хомут манжеты, отключить разъем замка блокировки снять переднюю панель см тен находится внизу бака снять все разъёмы тэна ослабить центральную гайку на тене продавить внутрь бака болт поддевая по краям отверткой вытащить тен сборка в обратном порядке |
