Нужна принципиальная эл схема блока питания для данного агрегата rb-19se5t2c пер... Рубин rb-19se2t2c [Ответы 1]
Рубин rb-19se2t2c
Вопрос 809805
илмарс, Москва
Нужна принципиальная эл.схема блока питания для данного агрегата rb-19se5t2c(Переделка-чтоб включение с датчика движения,исключив пульт)
Klaus, Санкт-Петербург
Схема аппарата для Вашей задачи не нужна. Запуск аппарата из дежурного режима в рабочий может быть произведён замыканием одного из контактов CH- или CH+ панели управления телевизора. Используйте датчик движения с исполнительным реле на один из этих контактов. Удачи!
илмарс 1 год назад
С датчика движения фаза поступает в Б.П. устройства которое включает дежурный режим.Чтобы запустить AV in нужно коротко нажать на боковую клавишу (вкл/выкл).Датчик движения находиться около калитки на улице и управляет камерой и ТВ(монитор).Чтобы реализовать выход в рабочий режим нужна схема Т.В.
Klaus 1 год назад
Общее решение этой системы видеонаблюдения некорректно и небезопасно. Продумайте проект схемы этой системы заново, уличный датчик движения не должен быть на напряжение 220V. Кроме того должно выполняться требование по защите от замыкания наружных цепей.
