![Купила встроенную электродуховку самсунг оказалось в ней нет электрошнура должен... Samsung BF3N3W013 [Ответы 1]](/images/1053877/pimg_1068371.jpg)
Samsung BF3N3W013
Купила встроенную электродуховку Самсунг, оказалось в ней нет электрошнура. Должен ли быть шнур в комплекте. Где его взять. |
Вполне возможно что и нет, бывало такое пару раз правда с варочными панелями, по идее и не должно быть так как плиту можно напрямую подключать и это даже правельнее чем через розетку так как это слабое звено в цепи плиты розетка может не выдержать и сгореть. Посмотрите на этой странице описано про подключение и лучше обратится к электрику с этим вопросом https://mcgrp.ru/files/viewer/59406/4
Какие правила техники безопасности необходимо соблюдать при установке духового шкафа?
