Как поменять тэн? И где он находится? LG F2V7GW1W [Ответы 1]
LG F2V7GW1W
Вопрос 810779
Анонимный, Минск
Гуру, Ответы: 130860, Оценили: 12597 раз
Отключить питание слить воду
Если тен находится сзади открутить винты по периметру задней крышки
Внизу под баком см место расположения тена
Если тен находится спереди
нужно достать лоток моющих средств, выкрутить винты панели управления, снизу винты, снять хомут манжеты, отключить разъем замка блокировки снять переднюю панель
см тен находится внизу бака
снять все разъёмы тэна
ослабить центральную гайку на тене продавить внутрь бака болт
поддевая по краям отверткой вытащить тен
сборка в обратном порядке
