![А-0302de не использовала несколько месяцев сейчас села шить и не шьет крутит вхо... Aurora A-0302D [Ответы 1]](/images/1409423/pimg_2240926.jpg)
Aurora A-0302D
Вопрос 810867
Здравствуйте! А-0302DE. Не использовала несколько месяцев, сейчас села шить и не шьет, крутит вхолостую, без швов, постоянно вылетает нить из ушка иглы. |
Здравствуйте! Попробуйте по инструкции заправить нитки, поставить новую иглу. Проверить натяжение ниток. Если не поможет проверить зазор между челноком и углублением в игле. Должно быть 0 - 0.05мм,( папиросная бумаг) для тонких и для толстых 0.05 - 0.1мм где то. Если не поможет - значит вам нужен наладчик. |
Инструкция к пульту управления
Инструкция по эксплуатации
