Стиральная машина ардо а833 при включении после выбора программы убл срабатывает... Ardo A 833 [Ответы 1]
Ardo A 833
Вопрос 810887
Василий Никитин, Редмонд
Здравствуйте.стиральная машина ардо а833. При включении после выбора программы Убл срабатывает дверца блокируется а вода не наливается (заливной клапан проверял отдельно подачей напряжения срабатывает), стирка не начинается. Грешил на программатор заменил, модуль сдавал на диагностику говорят исправный. В чем причина подскажите пожалуйста
Гуру, Ответы: 130637, Оценили: 12590 раз
См возможно проводка от модуля управления
пресостат, попробуйте прочистить трубку датчика
Василий Никитин 1 год назад
Продувал чистая прессостат дул, щелкает
Сергей 1 год назад
Програматор тен
Сергей 1 год назад
Наливной шланг смотри, фильтр на подаче воды входе в машину Терморегулятор неисправен, пока вода не нагреется стирка не начнется
Не приходит питание на наливной клапан при чем тут шланг
Не приходит питание на клапан наливной при чем тут шланг
Из за неправильно подключенного прессостат может быть?
