У меня liebherr 38660 20m/210 стоит на даче я его отключаю обычно когда уезжаю п... Liebherr CN es 38660 [Ответы 1]
Вопрос 810932
6228152, Москва
У меня liebherr 38660 20m/210, стоит на даче. Я его отключаю обычно, когда уезжаю. При включении он начинает пищать прерывисто, при открытии верхней дверцы отключается на короткое время, гаснет лампа, выключается компрессор. Потом через секунду включается. Может так несколько раз отключаться при открытой дверце. При закрытой продолжает пищать. В чем может быть проблема, как и что подиагностировать?
Гуру, Ответы: 130663, Оценили: 12590 раз
Пищит по причине низкого напряжения, высокой температуре в отделах(не набрана температура холода), неисправности датчика закрытия двери
отключ\вкл компрессора плохих контактах в розетке
