Плита заблокирована нажимаешь на кнопку включения панель включается но горит бук... Hi VE 6403 B [Ответы 1]
Hi VE 6403 B
Вопрос 811091
07cammy, Москва
Добрый вечер, подскажите плита заблокирована, нажимаешь на кнопку включения, панель включается, но горит буква L, получается панель заблокирована, как её разблокировать, если кнопки блокировки на панели нет
Надеюсь на обратную связь, спасибо)
Гуру, Ответы: 131233, Оценили: 12621 раз
Если нет кнопки. Попробуйте отключить из розетки на несколько минут
Ivan Ivanov,
1 день назад
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, почему плита отключается и не работает в одном темпе? Может есть такая функция чтоб не отключалось, если утром ставлю кастрюлю до вечера не кипит , не могу понять причину
