Проблемы с подключением к компьютеру один раз подключился в режиме камера больше... Alcatel POP 3 5015D Soft Silver Black [Ответы 1]
Вопрос 81122
Andrey, Москва
9 лет назад
проблемы с подключением к компьютеру,один раз подключился в режиме камера,больше не удалось... ничего не изменял в чем проблема не понимаю?
Yuriy,
9 лет назад
Подключаете кабелем USB к ПК. На телефоне в панеле уведомлений должна появится иконка подключения usb. Если развернуть панель уведомлений то можно открыть эту иконку и выбрать метод подключения, нужно выбирать или MTP или "накопитель". Если при подключении кабеля ничего не происходит, то начать нужно с замены кабеля.
tyaki2102 8 лет назад
а если не появляется такое уведомление, что делать?
