![Каким сечением должен быть шнур от ресивера до динамиков для хорошего функционир... Harman/Kardon HKTS 65BQ/230 [Ответы 1]](/images/1091123/pimg_1140330.jpg)
Здравствуйте, подскажите каким сечением должен быть шнур от ресивера до динамиков для хорошего функционирования системы? |
Исходя из технических характеристик общая максимальная пиковая мощность составляет 400 Вт. Половину как правило забирает пассивный сабик (при использовании активного - эта нагрузка не учитывается), именно для него сечения максимальны. Чаще всего размах питающего напряжения УНЧ сабика 12 В, значит при максимальной нагрузке ток отдачи в сабик составит 200/12 ~ около 17 А. Для медного провода сечение рассчитывается из соотношения 1 кв. мм на 10 А, соответственно для сабика сечение должно составлять 2 кв. мм. Остальные динамики отбирают значительно меньший ток от усилителя, но провода лучше использовать одинаковые. Можно использовать более качественные провода, например, из бериллиевой бронзы, расчёт для них тот же, они более гибкие и допускают многократные перегибы и деформации, на качество звука не влияют. Покрытия, такие как серебрение и золочение на звуковых частотах существенные искажения не вносят. |
Ответы 0
Здравствуйте! Не могу запустить беспроводной сабвуфер, все соединения вроде выполнены правильно, лампочки горят, но при автоматической настройке системы сигнала на нем нет.Ответы 1
Какие органы управления и подключения находятся на задней панели сабвуфера 3 HKTS 65BQ?Ответы 1
Какие компоненты входят в состав акустической системы HKTS 65 для домашнего кинотеатра?
