Включается нормально ошибок не дает начинает светится лампа но слабо потом включ...
Nec M260X
Вопрос 811531
Включается нормально, ошибок не дает, начинает светится лампа но слабо, потом включается вентилятор на полную мощь и лампа выключается, проектор уходит в сон ошибок никаких не выдает. Лампа новая. Индикатор Lamp зеленый при включении проектора гаснет Индикатор Status не горит при включении , мигает зеленым постоянно Индикатор Power оранжевый потом синий не мигает. |
