На машине загорелись значки - не заполнена гидросистема нажимаю на steam поворач... Delonghi Magnifica EVO (ECAM290.22.B)
Вопрос 811914
olegsolomko, Москва
Добрый день.
Подскажите.
На машине загорелись значки - не заполнена гидросистема.
Нажимаю на Steam, поворачивал ручку - вода идёт. Значки горят.
Что случилось и что делать?
Ответы 0
Ребят, хелп — может было у кого. Взял родителям Delonghi ECAM 290.22.B S11 на НГ… коробка запечатана была — новая 100%. Сегодня задарил и включили… спустя 7 дней получается после покупки. Вроде как можно ещё вернуть или в сервис, но не хочется возится. Проблема — Не прошло первое включение даже. Делал по инструкции (желтый лист с надписью «При первом включении») — включить в розетку, налить воду, нажать кнопку Шестеренку. Начался процесс промывки — загудела, даже немного воды (совсем капля) в поддон слилось, но следом загорелся красный треугольник. Процесс очистки не закончился в принципе. На кнопку выключения на панели не реагирует — просто звук пип и всё. Выключил-включил из розетки — загораются лампочки на панели все и следом опять красный треугольник. Никаких звуков т.е. вообще даже не стартует ничего. При этом заварочный механизм в рабочем режиме стоит т.е. извлечь его нельзя, но на кнопку выключения машина не реагирует в принципе, чтобы он вернулся в нерабочий режим.Как её в принципе в чувства вернуть или протестить? Как в сервисный тест режим войти? Нагуглил мануал сервисный для версии с молочником — https://mans.io/files/viewer/93315/10 — по идее так же должно быть в этой.Но закавыка в том, что чтобы войти в тестовый режим машинка должна быть в режиме стендбай… А она при включении вилки сразу стартует и в ошибку у меня ж… Выкл кнопка не срабатывает. Иконки о вынятом отсеке под отходы не загорается тоже.
Ответы 0
Регулировать количество воды
11 месяцев назад
