Не работает колонка от аккомулятора включится на пару секунд и выключается от се... Supra SMB-880 [Ответы 1]
Supra SMB-880
Вопрос 812560
sergeyg5, Ковров
Здравствуйте Не работает колонка от аккомулятора Включится на пару секунд и выключается От сети работает в норме Акумулятор исправный напряжение на нем не падает (держит в норме)На плате была обнаружена неисправная микросхема SCT9320 (она просто вздулась и видны следы гари ) Понижающий преобразователь постоянного тока (SCT9320 )был заменен на новый результатов ни каких не дало ! Ни каких видимых неисправности элементов на плате не обнаружено (диоды конденсаторы ) живые!Дефект повторился ! Микросхема которую заменил в норме Может и отношение к этой неисправности она не имеет ! Так-же включится на пару секунд и выключается ! Где копать? Может есть схема ? Можно было разобраться ! Суважением Сергей
Alexander Kneyb, Редмонд
9 месяцев назад
Схем от подобных устройств найти практически не возможно. Раз вы поменяли микросхему и не убили устройство. Навык работы с радио устройствами есть? Для начала нужно проверить сам аккумулятор и не просто померить ампервольтомметром вольты на его клемах, а вынуть его из устройства для начала, осмотреть его, есть ли на нем маркировка,есть пробить характеристики в инете. После проверить напряжения в рабочем от сети устройстве. Промерять лучше не на проводах которые выходят на аккум, а хотя бы на самом УМЗЧ. Записать все параметры по питанию УМЗЧ. А теперь замеряем на рабочем устройстве на проводах для аккума. На провода можно припаять или прикрутить лампочку накаливания аналоговой мощности и напряжению устройства. Все операции производить на выключенном устройстве чтобы избежать КЗ и выхода из строя сетевого БП. Включать устройство тока перед замерами. Все результаты записываем. И сравниваем. А теперь поиздеваемся над аккумом. Нашлись характеристики или нет не важно. У вас есть параметры питания устройства. Берети любое устройство питания постоянного тока - без фильтрации электролитических конденсаторов то есть ток прямо с диодного моста. Наминал вольтового напряжения должен быть ниже питания устройства на число ( V / 1,4 ) это значит что напряжения питания устройства нужно разделить на 1,4. (Микросхема которая сгорела как раз и занимается стабилизацией токам зарядке.) Для чего напряжение нужно ниже на диодном мосте после подключения аккума напруга должна подскочить, умножится на 1,4. Если напруга не выросла выкидывай аккум. Если подскочила, заряди аккум примерно ( но не сожги его следи за нагревом не выше 40 градусов) час и отключи его от зарядке и подключи к нему лампу накаливания которой проверял напряжения в устройстве. И параллельно вольтметром следи за напряжением аккума, если аккум также час будет терять напругу значит все в порядке. Манипуляции в устройстве с лампочкой могут указать на плохой контакт в штекере сетевого шнура точней в переключателе перехода питания с сетевого на аккумуляторный.
