В чем может быть проблема -с недавнего времени холодильник не держит температуру... Ascoli ADRFB460DWE [Ответы 1]
Ascoli ADRFB460DWE
Вопрос 812781
Анастасия, Йошкар-Ола
Добрый день .Подскажите в чем может быть проблема -с недавнего времени холодильник не держит температуру (он либо греет ,либо замораживает продукты ) -к морозильнику вопросов нет .На дисплее температура стоит верная ..Возможно проблема с электронной задвижкой которая находится в морозилке или с датчиком .как можно это проверить и как решить проблему .
Самостоятельно никак, только специалист по ремонту
попробуйте отключить из розетки на сутки и более
проверить напряжение в сети
уплотнитель двери его прилегание
