Доброго дня аппарат не включается с внутреннего пусть при нажатии на кнопку ст...
megaSun 7900 Ultra Power
Вопрос 813271
Доброго дня, подскажите пожалуйста, аппарат не включается с внутреннего пусть при нажатии на кнопку старт слышно щелчок реле но дальше ничего не происходит либо может включится с задержкой и непонятным интервалом времени, на пульте ошибок нет, всё кнопки работают и при нажатии проходят правильные конамды с выносного пусть включается без проблем |
Ответы 0
Здравствуйте как подключить музыку? Какие нужны провода? Если ли видео как подключиться к музыке
4 месяца назад
