Выдаёт ошибку ошибка датчика поверхности датчики почистили колёса крутятся н...
iBoto Smart X420GW Aqua
Вопрос 813438
Добрый день. Выдаёт ошибку " Ошибка датчика поверхности ". Датчики почистили, колёса крутятся, но при начале работы пылесос вертится на одном колесе и опять выдаёт эту ошибку. Иногда начинает работать, но при сильном ударе о мебели опять выдаёт ошибку. Что может быть? |
Ответы 0
Купила пылесос 16/01/24. Работает, но на базу не возвращается. Останавливвается. На базу можно отправить только выключив его и включив заново. Пользуюсь пультом
18 часов назад
Ответы 0
Не подаёт воду точка как устранить неисправность что нужно сделать скажите пожалуйста
4 месяца назад
сколько времени держит аккумулятор пылесоса iBoto aqua X220G после зарядки
11 месяцев назад
