Такая же проблема только при включении горят все кнопки издаёт звук не реагирует... Polaris PSS 7510K
Polaris PSS 7510K
Вопрос 814164
krivosheevaalla, Редмонд
Здравствуйте. Такая же проблема только при включении,горят все кнопки,издаёт звук не реагирует ни на что,не нагревается выключить только можно из сети.И кажется при перезагрузки методом выключения из сети мало как то пара стало. В чем проблема и как её решить?утюг чистили
