Капает вода через предохранительный клапан так должно быть? Или это дефект? Термекс IF 30 V (thermo) [Ответы 2]
Вопрос 81429
Anton Shishkin, Энглвуд
9 лет назад
Здравствуйте, капает вода через предохранительный клапан, так должно быть? Или это дефект?
Михаил, Чебоксары
9 лет назад
Ведущий специалист, Ответы: 386, Оценили: 168 раз
Добрый день, предохранительный (еще его называют “обратный”) клапан служит для защиты от избыточного давления внутри бака, а так же для устранения слива горячей воды из водонагревателя, в систему холодного водоснабжения, а так же для контроля поступления холодной воды в бойлер. Когда в системе наблюдается избыточное давление (при нагреве водонагревателя), из носика предохранительного клапана начинает капать вода. Это нормальное его поведение и не стоит его боятся. Для таких случаев надо на носик повесить шланг (подходит от капельницы), а другой его конец направить в канализацию. Да, это не эстетично, но что поделать, комфорт то же требует эстетических жертв.
Engineer, Алчевск
9 лет назад
Профессиональный, Ответы: 12956, Оценили: 4131 раз
Нужно обратить внимание на периодичность. Если идет сброс воды через клапан постоянно, это может показывать, что клапан вышел из строя или в баке бойлера много накипи. В частности, термопара имеет нарост отложений и в результате замедляется ее срабатывание. То есть проходит больше времени и вода начинает закипать, пока не сработает термопара и не отключит ТЭН. В итоге наблюдается сброс воды через клапан.
