Купила чайник на подставке а в инструкции какая-то неразбериха прошу пояснить к... Leben 475-123
Leben 475-123
Вопрос 814528
Татьяна, Тюмень
Купила чайник на подставке, а в инструкции какая-то неразбериха. Прошу пояснить к примеру: . " .Включите чайник при помощи кнопки-переключателя на ручке. ". Никакого переключателя на ручке нет. 2)." ..Выключатель автоматически возвращается в положение «ВЫКЛ». Убедитесь, что чайник отключился или отключите его вручную перед тем, как снимать его с подставки, чтобы налить воду.". Как выключить вручную? Нажать на кнопку ? или вынуть из розетки вилку? Что при этом должно быть на экране? 3) Надо ли держать чайник на панели или вне её? Убирая чайник с панели индикатор мигает. Должно ли так быть или индикатор должен погаснуть или мигать и это его режим ожидания? 4. "" В момент снятия/установки чайника на подставку кнопка включения должна находиться в положении"ВЫКЛ.". Это что она не должна светиться (гореть)?
