Какая жидкость помимо воды и фирменной грундфос может использоваться для заправк...
Grundfos SP 3A-33
Какая жидкость помимо воды и фирменной грундфос, может использоваться для заправки насоса sp3a-33? Кто нибудь распиливал насос? Он заварен намертво. Вопрос связан с тем, что - набилась грязь, вал насос не смог провернуть сработала защита. Обмотки в пределах нормы. Промывал через заливное отверстие водой под небольшим давлением, убрав все уплотнители с внешней части вала. Насос промыл, вода выходить чистая. Обмотки звонятся в норме, вал проворачивается пальцами. Боюсь сжечь при включении в сеть, хотя иначе как с водой грязь попасть не могла, значит должны быть каналы для охлаждения мотора и смазки подшипников. Был у кого-нибудь такой опыт? |
