Машина не работает горит датчик крышки люка стиралка стоит на даче пользуемся то... Electrolux EW 1075 F [Ответы 1]
Вопрос 814969
Николай, Москва
Машина не работает. Горит датчик крышки люка. Стиралка стоит на даче, пользуемся только летом. Раньше тоже показывало такую ошибку, прижимали руками крышку люка и машина включалась и работала. В этом году ошибка такая же, но машина не включается. Лампочка рядом с крышкой люка горит оранжевым цветом, насколько помнится, когда работала горело зелёным. Может там этот датчик сдох. или ещё что-то?
Или сильнее прижать)
Если долго не используется возможны окисления в разьемах, неисправность блокировки нужно заменить замок
