[Решено] Почему при в ползоватские настройки яркость и контраст через 3-5 минут телевизор... Sony KDL50W805C
Sony KDL50W805C
Вопрос 81499
User_q81499, Коломна
9 лет назад
почему при в ползоватские настройки яркость и контраст.через 3-5 минут телевизор сбрасывает их опять на завдские.на максимальную яркость и контраст.а ползовские не держит.хотя всё как положенно сохраняю
Engineer, Алчевск
9 лет назад
5 0
Профессиональный, Ответы: 12956, Оценили: 4131 раз
Проверить настройки Деморежима. Деморежим, то есть показ в магазине должен быть отключен. В современных телевизорах при деморежиме не идет сохранение пользовательских установок. Чтобы проверить какой режим используется нужно зайти в настройки. На пульте нажать на кнопку ACTION MENU, затем HOME и выбрать Настройки, и Войти в Настройки для демонстрации в магазине. Внести нужные изменения по Деморежиму и отключению Магазина.
User_r198464, Самара
Спасибо помогло
