Здравтвуйте где можно загрузить драйверы на 5300вт? Prestigio GeoVision 5300 [Ответы 3]
Вопрос 81523
Зульфия, Тюмень
9 лет назад
Здравтвуйте! Где можно загрузить драйверы на 5300ВТ?
Ответы 3
Aves, Нижний Новгород
9 лет назад
Если устройство не определяется попробуйте следующие советы
- Установить (переустановить) ActiveSync (для Windows ХР и ниже) или Windows Mobile Device Center (для Windows Vista и выше) - только для синхронизации (режим в Навигаторе ActiveSync).
- Подключить шнур USB в другой USB порт на ПК - желательно использовать USB порт на задней стенке ПК (те что на плате (материнской плате)).
- Подключить другой шнур USB - желательно использовать не длинные USB провода и хорошо экранированные.
- Подключить Навигатор к другому ПК.
- Пробовать варианты подключения шнура USB к ПК и выключенному Навигатору - потом включить Навигатор и дать время для загрузки и распознования.
- Сделать сброс Навигатора к Заводским Установкам (если предусмотренно).
- Переустановить на ПК Операционную Систему (Windows) - крайняя мера.
Также можно попробовать отключить антивирус только полностью он бывает блокирует
9 лет назад
User_r48425, Сургут
9 лет назад
Спасибо!!!
