![Почему не заводится Зубр ЗКРБ-250 [Ответы 1]](/images/1089639/pimg_1136209.jpg)
Почему не заводится
Зубр ЗКРБ-250
Вопрос 81568
почему не заводится |
Проверьте есть ли искра на свече, если искры нет, то возможно где-то пробивает бронепровод либо отошел контакт на надсвечнике, также проверьте, поступает ли бензин в карбюратор, если бензин не поступает то необходимо проверить топливную трубку, которая идет от бака к карбюратору, возможно она перегнулась либо забилась, если с топливной трубкой все впорядке то необходимо выполнить прочистку и продувку жиклеров на карбюраторе. |
