Ariston pro1 eco inox abs pw не реагирует на понижение температуры ниже 60ти гра... Ariston ABS PRO ECO 80V [Ответы 1]
Вопрос 816238
Сергей, Владивосток
Здравствуйте. ariston pro1 eco inox abs pw не реагирует на понижение температуры ниже 60ти градусов. При попытки понизить температуру до 50 ил 40 градусов, датчик температуры продолжает мигать до 60 градусов. При повышении температуры до 70 или 80 градусов, температура на датчике меняется и индикаторы начинают мигать до выбранной выше 60ти градусов температуры. В чем может быть проблема и как ее исправить?
Гуру, Ответы: 130137, Оценили: 12577 раз
Проверяйте настройку режимов https://mcgrp.ru/files/viewer/528531/12
возможно неисправен датчик температуры
Сергей 1 год назад
Для Ariston pro1 eco inox abs pw
