Сканер настроен в режиме vcom этого требует используемая программа проблема: есл... Атол SB 1101 Plus
Атол SB 1101 Plus
Вопрос 816665
5j7jz1j66jmu, Самара
Сканер настроен в режиме VCOM, этого требует используемая программа.
Проблема: если включать компьютер с подключенным сканером, он определяется как устройство, но данные из ШК не передаёт (смотрел и в используемой программе, и через putty).
Перезагрузка компа не помогает, результат ровно такой же. От USB-порта тоже не зависит, пробовал и USB2, и USB3.
Единственный выход это переподключение сканера при уже включенном компе.
Подобной проблемы и тем более решения не нашёл, хотя уже несколько дней ищу по форумам и статьям.
