При включении машинки она издаёт прерывистый писк и мигание индикаторов не запус... Candy CS4 1071DB1/2-07 [Ответы 1]
Вопрос 817220
irkabachenko, Москва
При включении машинки она издаёт прерывистый писк и мигание индикаторов.Не запускается.Что это может быть?
Гуру, Ответы: 130486, Оценили: 12588 раз
Неисправность блокировки люка
двигателя или тэна(возможно утечка тока на корпус), платы управления (см конденсаторы)
см неисправности по индикации https://mcgrp.ru/files/viewer/705795/20
