Zanussi zwt 3105 вертикальная загрузка обнаружена проблема при опции  ручная сти... Zanussi ZWT 3105
Zanussi ZWT 3105
Вопрос 817524
Юрий Соболевский, Киев
Zanussi ZWT 3105, вертикальная загрузка. Обнаружена проблема при опции "Ручная стирка" (я ей часто пользуюсь, освежаю). Если раньше барабан, по звуку, делал, примерно 3 оборота, а потом перерыв около минуты, то сейчас делает пол оборота, и перерыв, как мне кажется - дольше! Воду сливает, но в режим отжима не переходит. При тесте все программы работают, а при определении кода ошибки, на 10-й программе, одновременно и долго мигают лампочка включения программы и лампочка остановки программы. Видимо код ошибки машина не показывает. Что это может быть? Может быть при вибрации, отошли какие-то контакты? Или в реле включения барабана при этой программе подгорел контакт, например, соленоида, и он выключается после полу оборота? И не набирает нужного количества вращений, потому не включает отжим? Или, может просто были перебои напряжения в сети? Кто-то с этим сталкивался?
