Перестал вращаться барабан воду набирает греет и сливает после беглого ознакомле...
Ardo TL 400
Перестал вращаться барабан. Воду набирает, греет и сливает. После беглого ознакомления с проблемами стиралок, подумал на щетки двигателя(20 лет всё таки). Однако когда добрался до движка, никаких щёток не обнаружил. А дальше начинается магия. С разобранной крышкой для прямого доступа к двигателю. Запускаю в режиме отжима, двигатель пытается стартовать но ему не хватает силы, как будто на него не 220, а 16 вольт приходит. Если подтолкнуть медленно и неохотно вращается. Выключил. Вручную спокойно крутится, с толчка, оборот-полтора. Снял ремень(нормальный, не ссохшийся. одевается и снимается хорошо.), отдельно барабан вообще летает. С толчка, 3-4 оборота. Не люфта, не стука, не даже щелчков. Двигатель без ремня так же свободно вращается. Включил без ремня в режиме отжима. Двигатель стартовал и набрал приличную скорость. При симуляции нагрузки, путём прижатия к валу деревяшки. Добился снижения скорости в двое, но даже при сильном усилии, двигатель продолжал держать скорость. Накидываю ремень, включаю, оборот-полтора и опять встал. |
