Какое реле подходит для норд-241 Nord ДХ-241-6-020
Nord ДХ-241-6-020
Вопрос 818169
, Мариуполь
Какое реле подходит для Норд-241
Холодильник DX 241-6-040, ПЗР 03 4,8-09А. При подключении его к сети загораются светодиоды на верхней панели и освещение холодильной камеры, мотор компрессор молчит. Проверены контакты (все читые, окислов нет), проверен электроконденсатор (исправен), подключен мотор-компрессор напрямую к сети ( рабочая обмотка включена была постоянно, пусковая - кратковременно, работает, все нормально), проверен терморегулятор (что интересно, при температуре внутри холодильника +8, контакты терморегулятора разомкнуты, вращение регулировочной ручки, замыкание контактов с помощью нажатием отверткой до щелчка ни к чему не привело), при вскрытии ПЗР не обнаружилось ни окислов, не подгораний. Методом тыка было установлено, что при насильном замыкании контаков на терморегуляторе и биметаллической пластине холодильник запустился и стал нормально работать. Вопрос: 1.почему контакты на терморегуляторе и биметаллической пластинке ПЗР - разомкнуты? 2.Не совсем понятен принцип работы пускового реле?
