После грозы горит ошибка е 3 неисправность энкодера как он выглядит и как ремонт... Came BX608AGS [Ответы 1]
Came BX608AGS
Вопрос 818239
Андрей, Екатеринбург
После грозы горит ошибка Е 3,неисправность энкодера, как он выглядит и как ремонтировать.
Klaus, Санкт-Петербург
В этой системе энкодер не используется. В Вашем случае следует проверить по отдельности исправность и работоспособность двигателя, концевых датчиков, фотоэлементов рабочей зоны. Отключите радиомодуль управления и проверьте работу от проводных кнопок. Если проблема связана с блоком управления пройдитесь по настройкам и проверьте на соответствие базовой рабочей конфигурации. Если программных сбоев нет, то ищите аппаратный дефект управляющих линий (силовые ключи и пр. Удачи!
