Скажите   возможно ли подключение стабилизатора свен авр-500 свен spho-1000 свен... Sven avr-500 [Ответы 2]
Sven avr-500
Вопрос 81883
Алла,
9 лет назад
скажите пожалуйста возможно ли подключение стабилизатора Свен авр-500,Свен Spho-1000,Свен Soho-2000 к газовому котлу Baxi Ответьте пожалуйста Очень очень жду ответа
Engineer, Алчевск
9 лет назад
Профессиональный, Ответы: 12956, Оценили: 4131 раз
Можно конечно подключить данный стабилизатор для питания электрооборудования котла. Но только необходимо знать токовую нагрузку электросхемы котла. Если в схеме котла применяется насос и электромагниты, то необходимо учитывать стартовые процессы и соответственно брать во внимание коэффициент запаса по мощности в пределах 2. То есть, например котел имеет рабочий максимум 1 кВт, тогда стабилизатор должен выдержать 2 кВт.
User_r57020, Киев
Я не советую! У них типо медная обмотка а насправди АЛЮМИНИЕВА, покрашена под медь! Провода в нутри на обмотке не спаяны а просто скручени! Згорит обмотка, а вслучае не срабатывания предохранителя может быть пожар!
