![Не работает слив во время стирки включается индикатор прочистить насос все с м... Whirlpool AWE 7527/1 [Ответы 2]](/images/1046744/pimg_1059014.jpg)
Здравствуйте! не работает слив. во время стирки включается индикатор "Прочистить насос". все с мужем посмотрели и прочистили, но все равно не работает. возможно ли что произошел сбой в программе? заранее спасибо за ответ. наша стир машинка назыв.WHIRLPOOL AWE 7527\1 А+А 5.5 кг 2011г. |
Проверить сливной шланг. Подъем по сливному шлангу не должен превышать 1 метр. Иначе слив не будет осуществляться. Нажать и удерживать несколько секунд Кнопку Сброс, как указано в инструкции: https://mcgrp.ru/files/viewer/50577/13 Затем попробовать выполнить запуск на Слив. Если препятствий протоку воды нет, то вероятно имеется электромеханическая поломка. Тогда надо проверять наличие прихода напряжения питания на сливной насос и его вращение. |
Скорее,механическая поломка.Сам сегодня разобрал машинку,снимаются панельки по бокам,снизу машинки ещё по саморезу.Сам насос снимается легко,откручивается 2мя саморезами под круглым лючком,выдвигается назад,открывается белая крышка на насосе,там питание.Сам насос легко проверить,поставив машинку на режим слив с подключенным проводом.Если крутится,то насос в норме,значит забиты шланги,если нет-менять насос.Шлангов 2.Один с барабана,второй на слив.При снятии шланга с машинки вывалился шарик,это нормально,это клапан.Рекомендую промыть шланги,у меня выскочила скрепка,т.е.был забит шланг)) |
и ещё,там хомуты подпружиненные на трубках,достаточно сжать хвостики плоскогубцами и вытащить |
