Сорвало шланг после циркуляционного насоса во время мойки вся вода из машинки на... Electrolux ESF 2440
Electrolux ESF 2440
Вопрос 819834
Эдуард Кирсанов, Редмонд
Сорвало шланг после циркуляционного насоса во время мойки. Вся вода из машинки на полу. Поставил на место, хомут переобжал. Казалось бы на этом все, но нет. Теперь машинка начинает цикл с откачки, потом пауза иии. Снова откачка. Потом ошибка i20. Нет якобы слива. Прессостат в норме. При ручном наполнении водой вовремя срабатывает и замыкает контакты. Насос прекрасно откачивает воду, но машинка не понимает, что она уже пуста. Я так и не смог найти в ней датчик нижнего уровня воды. Отчего она считает, что в ней все еще находится вода? Прессостат тут ни при чем, поскольку он отслеживает только максимум при наборе воды. При понижении уровня он четко размыкается. Слышен щелчок. Подскажите, пожалуйста, где у этой машинки датчик, указывающий на опорожнение. Я его так и не нашел.
