Буд сгорел предохранитель причина? Domofon БУД-302K-80 [Ответы 1]
Domofon БУД-302K-80
Вопрос 819901
Каиргали Казиев, Нур-Султан
БУД сгорел предохранитель, причина?
Klaus, Санкт-Петербург
Профессиональный, Ответы: 6124, Оценили: 8025 раз
Сбросьте контакты с клемм E+ и GND, замените предохранитель соответствующего номинала, включите блок. Если предохранитель сгорел повторно, то следует менять или ремонтировать сам блок. Если блок включился и работает, проверьте тестером постоянное напряжение на контактах клеммника E+ GND, там должно быть примерно 18V. Если это напряжение присутствует, проверьте на замыкание нагрузку в этой цепи. Удачи!
