Недавно этот кондиционер ушел в аварию пульт выдал 32 ошибки вскрыл внешний блок... Daikin RXH25CAVMB
Daikin RXH25CAVMB
Вопрос 820037
Max, Москва
Здравствуйте. недавно этот кондиционер ушел в аварию. Пульт выдал 32 ошибки. Вскрыл внешний блок - там был только подгоревший диод на 15V, который успешно заменили. Вся остальная плата вроде прозванивается и живая. При установке обратно обнаружил, что катушка электромагнитного расширительного клапана при подключении к плате гасит сервисный индикатор на плате. при этом внутренний блок уходит в аварию и закрывает жалюзи. При отключении катушки - внутренний блок в аварию не уходит и индикатор на плате внешнего блока начинает мигать как положено. Собственно вопрос: Может ли умершая катушка вырубать плату на внешнем блоке, или проблема все таки в умершей плате наружного блока? Как определить? Если это все таки катушка - подойдет ли катушка от более современных блоков (на ней 5 проводов, а на моей - 6)?
