![Ошибка е1 что это Samsung F1015J [Ответы 1]](/images/1031867/pimg_1038701.jpg)
Ошибка е1 что это
Samsung F1015J
Ошибка е1, что это |
Неисправность пресостата Некорректная работа датчика уровня воды может быть вызвана сбоем модуля управления. В таком случае отключите устройство от сети, ожидайте 5 минут и затем включите его снова. Также возможно, что контакты на управляющей плате или прессостате отошли. Проверьте все соединения от прессостата до управляющего модуля на предмет надежности – возможно, разъемы на плате или на самом датчике уровня воды ослабли. Кроме того, проверьте наличие перегиба или отсоединения трубки прессостата. |
Всем здравствуйте. Меня интересует один вопрос в инструкции. ПРЕИМУЩЕСТВА - тихо отжимает стирку. И тут же НЕДОСТАТКИ - шумная при отжиме белья. ОБъЯСНИТЕ - ЭТО КАК?
