Горит кнопка 3 и температура хол 25  как это исправить? Бирюса 125 KLSS [Ответы 1]
Бирюса 125 KLSS
Вопрос 82168
Евгения, Брест
9 лет назад
здравствуйте.горит кнопка 3 и температура хол 25....как это исправить?
Engineer, Алчевск
9 лет назад
Профессиональный, Ответы: 12956, Оценили: 4130 раз
Если холодильник только включен в сеть, то это нормальное явление. Нужно дождаться пока холодильник выйдет в режим охлаждения, когда температура внутри х/камеры понизится до +14С. Тогда индикатор 3 отключится. Время выхода в режим может занимать несколько часов, зависит от загрузки.
Убедиться, что воздух снаружи не поступает во внутрь.
Если отклонение появилось в процессе эксплуатации - выключить питание, принять меры по разморозке и через некотрое время повторной подать напряжение, при этом изменить установку темпераутры охлаждения для проверки срабатывания термосхемы. После успешного срабатывания термостата и отключения компрессора, выставить нужное значение температуры охлаждения. В случае отсутствия положительных результатов - придется проверять работоспособность электроаппаратной части.
