[Решено] Siwamat xs 1062 при переключении режимов программы стирки например кончилась сти... Siemens SIWAMAT XS 1062
Вопрос 82218
Tutovnik, Москва
9 лет назад
Siwamat xs 1062 при переключении режимов программы стирки (например, кончилась стирка и должен начаться отжим и полоскание) начинается металлический стук и лязг, как будто бьют железякой по машинке. Громко. В остальном все нормально - наливает нагревает, стирает, полощет и отжимает отлично. Что это может быть?
Ответы 3
Игорь, Владикавказ
Проверьте тэн.Возможно на нем образовался излишек накипи и барабан при вращении задевает за тэн.
Гуру, Ответы: 130764, Оценили: 12593 раз
Проверьте подшипники, при повышенных оборотах отжима это будет проявляться, для проверки пошатать пустой бак вверх низ, допускается небольшой люфт, при качении пустого бака не должно быть шума и скрипа
Tutovnik, Ессентуки
Новичок, Ответы: 2, Оценили: 1 раз
Всем спасибо за советы - все оказалось гораздо проще. В машину засунули (гости) одежду с полным карманом мелочи (целая горсть), монеты во время стирки высыпались и в барабан и глубже (как знаменитые носки) и грохотали. Вывинтила фильтр, убрала оттуда деньги и стало тихо и хорошо. Вывод - при возникновении проблемы очевидно следует идти от простого к сложному )
